上海九钦金属材料有限公司
Shanghai Jiuqin metal materials Co., Ltd.
主营:国标高等06铝板,硬铝2A12铝合金,航空铝7075T651铝棒,3A21铝板,铝管,铝方管,角铝,槽铝
铝及铝合金的材料特性及用途
发布日期:2016-06-07 来源:网络 作者:刘书林
铝及铝合金的材料特性及用途
近年来参考全部命名法,国内根据旧牌号工业纯铝(L系)、防锈铝(LF系)、锻铝(LD系)、硬铝(LY系)、超硬铝(LC系)、 特殊系(LT系)、硬焊铝(LQ系)等,为铝及铝合金建立了一套由数字组成的8类新牌号体系。
(1) 1000系纯铝(L系) 工业纯铝,具有优良耐蚀性、导电性、加工性等,主要用于电线电缆、家庭用品、电气制品、医药与食品包装、输电与配电材料等。
(2) 2000系合金(Al-Cu系) 属硬铝和部分锻造铝合金,如2A11(LY11)、2A12(LY12)、2A01(LY1)、2A70(LD7))等,
多用于飞机结构材料,但耐蚀性较差,需要进行防蚀处理。
(3) 3000系合金(Al-Mn系) 热处理不可强化,典型代表3A21合金(LF21),加工性、耐蚀性、焊接性等良好,广泛用于日用品、建筑材料、器件等。
(4) 4000合金(Al-Si系) 典型代表为4043、4343合金,专门作为焊接材料。4043合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有
利。4343合金比4043合金的Si量高些,具有熔点低、凝固的范围窄、流动性好等特色,有利于焊缝凝固时的补缩和减少裂纹,用
作复合钎焊板包覆层。
(5) 5000系合金(Al-Mg系) 热处理不可强化,耐蚀性、焊接性、表面光泽性优良,如高等02(LF2)、高等04(LF4)、高等06(LF6)等。主要用于装饰材料、高等器件、船舶、车辆、建筑材料等。 、
 (6) 6000系合金(属Al-Mg-Si系) 可热处理强化合金,耐蚀性良好,具有较高度度,且热加工性优良,典型代表6061(LD30)、6063(LD31)等。6061合金中等强度,比6063合金的含Mg和Si量高,有微量Cu,具有良好的塑性和耐蚀性及可焊性,特别是无应力腐蚀开裂倾向,淬火敏感性高,挤压时不能实现风冷,需要重新固溶与淬火时效,可得到较高度度,适于作结构材料和建筑型材。6063合金具有优良的挤压成形性、淬火性能、可焊性、耐蚀性及易氧化着色等,主要用于生产建筑铝型材与装饰材料。
(7) 7000合金(属Al-Zn-Mg-Cu系) 如典型代表7075,在铝合金中强度较高,主要用于飞机与体育用品,7000系合金的主
要缺点是耐应力腐蚀裂纹性能较差,需要采用合适的热处理改善其性能。
(8) 8000系合金(属Al-Li合金) 8090是典型代表,其非常大特点是密度低、高刚性、高度度,是世界各国竞相开发的材料。
产品供应
